hung1605
Lượt xem: 22569
Cách cài đặt bộ kích sóng wifi TotoLink EX300
Cài đặt, cấu hình bộ kích sóng wifi TotoLink EX300 nhanh chóng, đơn giản chỉ với vài thao tác
Cách cài đặt bộ kích sóng wifi Totolink EX300 - Nhanh chóng, khuếch đại và mở rộng vùng phủ sóng
Bộ phát wifi cũ của bạn không có chức năng cấu hình nhanh WPS? Bạn đang không biết cách cài đặt bộ kích sóng wifi Totolink EX300 ra sao?
Chỉ với vài thao tác đơn giản dưới đây, các bạn sẽ nhanh chóng hoàn tất việc cấu hình cho thiết bị của mình, mở rộng phạm vi phủ sóng wifi, không con lo lắng wifi chập chờn
Sau khi cắm thiết bị vào nguồn điện, bật nút nguồn (Power) bên sườn thiết bị, bạn thao tác lần lượt các bước sau:
Bước 1:Truy cập vào địa chỉ IP http://192.168.1.254 để cấu hình thiết bị
Trước tiên bạn cần kết nối thiết bị cài đặt (máy tính, laptop, smartphone,...) với bộ kích sóng wifi TotoLink EX300 thông qua wifi hoặc cổng LAN trên thiết bị
Lưu ý: Nếu như thiết bị không tự nhận IP (bạn không truy cập được vào địa chỉ trên) bạn cần cài đặt IP tĩnh trên thiết bị cài đặt (máy tính bàn, laptop, smartphone, máy tính bảng,...)
Sau khi truy cập được vào địa chỉ IP của thiết bị, giao diện mới hiện ra, bạn cần click vào biểu tượng chiếc cờ lê để vào trong phần Setup. Thiết bị sẽ bắt bạn nhập User và Password, phần này bạn vui lòng điền "admin" để có thể vào trong giao diện cài đặt EX300
Bước 2: Trong giao diện cài đặt, Chọn mục Extender Setup
Bước 3: Lựa chọn chế độ Extender(AP+Client)
Sau khi lựa chọn chế độ Extender (AP+Client) như trong hình, bạn click vào mục AP Scan trên góc phải để thiết bị tự động dò mạng wifi có thể thu sóng và khuếch đại được
Bước 4: Lựa chọn wifi cần kích sóng, cấu hình hoàn thành
Sau khi EX300 hoàn tất quá trình dò sóng wifi mà nó có thể khuếch đại, bạn cần lựa chọn đúng wifi mà bạn đang cần kích sóng và click chuột vào wifi đó.
Các thông số sẽ được nhận tự động trong phần thông tin ngay bên dưới bao gồm các thông tin về chế độ cài đặt, tên wifi cũ, tên wifi sau khi kích sóng, chế độ bảo mật, mật khẩu wifi cần kích sóng,...
Mục My SSID là phần cho phép bạn lựa chọn giữ nguyên tên wifi cũ của bạn và khuếch đại nối tiếp ra hoặc đổi tên wifi mới.
Trong phần" Encryption key" bạn cần điền đúng mật khẩu của wifi gốc mà bạn cần kích sóng
Thao tác hoàn tất, bạn chọn Apply dưới góc phải màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt
Sau khi cài đặt, bạn cần đợi khoảng 30 giây đến 1 phút để thiết bị hoàn tất quá trình nhận cấu hình và khuếch đại sóng wifi
Chúc bạn thành công với việc mở rộng sóng wifi của mình!
3a kính chào quý khách!
